Bele hiányzik. Szép állapotú sík gép.
Meg akarja valaki csinálni magának?
Ha senkinek nincs bele panel akkor bontom.
Pityesz
Üdv kollégák!
Kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv./chassis L6/.
Problémája a következő, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódik/ilyenkor zajos a kép/ majd, a visszaugrik ilyenkor a kép tiszta. És ez folytatódik. A tuner cserélve, a hiba megmaradt. Aki találkozott ilyen hibával,kérem irjon.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:proci gyilok
:cry:
Van egy Philips 55PFL7008K/12 tévénk. Készenléti módban volt, majd arra lettem figyelmes, hogy a készenléti led nem világít folyamatosan, hanem kettőt villan gyorsan, majd hosszabb szünet, és ezt ismételgeti, ebből gondolom a 2-es hibakódót. Távirányítóra nem reagál semmit. Áramtalanítás után sokáig semmi, aztán elkezdi újra villogtatni a hibakódot. Ez is tipikus processzor hibás, vagy ez másra utal? Előre is köszönöm a segítséget!
Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
