Üdv mindenkinek fent jelzett készülék bekapcsolása után 3-at villog a standby led és csak ezt ismételgeti ,tudna valaki segíteni a hibakód megfejtésében üdv
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
Szép napot!
Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt.
Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07
Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok.
A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
Mester urak!
A fenti Tv javításához szeretnék segítséget kérni. Addíg jutottam, hogy az MPIF-ből (7100) nem jön ki EW meghajtó jel. Az ADOC-ból jövő EW-MPIF jel viszont megvan.
A hibatárba 13-as kód, EEPROM kommunikációs hiba. Van valami ötletetek?
Előre is kösz.
Kollerp
