Keresnék bontásból egy 1080p LVDS modult...
Ez egy kis panel, amelyik átalakítja a 30pin-es lvds kimenetet 52 pinesre.. 1 csatornás LVDS-ből 2 csatornásat csinál.. pl Philips 42pfl7662-ből.. LC07-ben ez csinál a fullHD-s kijelzőnek megfelelő jelet..
Előre is köszi
Laci
Üdv Mesterek!
21"-os hoteltv.Sasszé A7H1AA,szinte uolyan , mint az L6,1 tápja, csak itt van még egy készenléti táp.Ez megy is
A nagytápban a szokásos fetzárlat./fet,zénerek,elláll.-ok, graetz BF-ek stb./Kicserélve ezeket megjönnek a villanyok,a szekunder oldalon alig alacsonyabbak,de a sortáp csak 62V körüli.
Stbyled nem világít.Semmi "hangja" a tápnak,de ha kiveszem a jó! sorvégtranyót az összes villany ok.Stby ekkor sincs persze, mert nem indul a sora.Ilyenkor mérhető a meghajtójel, mert van 8v a TDA836x-nek. Sortápelkó cserélve, de vmiért mégsem terhelhető a táp 40W-os izzóval sem.Kicsit hosszúúú vóóóót...
Help
https://elektrotanya.com/philips_tpn10.1ela.pdf/download.html
Segítségeteket kérném a készülékkel kapcsolatban.
Sajnos járt már benne valaki, de a világítás javítása nem sikerült 100 %-ban.
A LED-csíkokon ennyi infó:
SC F136 N6(P40)
IC-B-TBAC470D286R és IC-B-TBAC470D286L
és sok pusztulás.
Hátha tudja valaki, mekkora árammal kellene mennie a LEDeknek, kb. mekkora össz-nyitófesz mellett?
A világítás egyik fele megy, a másik full qka.
A meghajtás viszont egy villanás után megáll.
Nagyerős LEDekből összerakott műterhelésemen 1 A-re áll be némi változgatás után.
Ha valaki látott már működőt közelről, kérem segítsen!
Köszönöm:
Péter
Philips 20PFL3403/10, Chassis. TCM 1.0 E LA tápjában az elkók kidurrantak, megcsináltam, inverter ki volt gyulladva, megcsináltam, de! Az alaplapon is meg volt szakadva a FAN4803 SMD IC. Sajnos SMD nem volt, így a DIP tokozásút tettem bele, ami elvben ugyanaz, csak nagyban. Egészen biztos, hogy szépen, hibátlanul építettem be, mégis pár másodperc után tűz forró. Talán, mert nem SMD, és nincs a panelra fektetve? A hozzá csatlakozó 2db 3,3V-os és két db. 1,8V-os stab. tokon az előírt fesz-eket mérek. Hang IC kikötve. Tudna-e valaki segíteni? Egy rajz sem volna rossz, mert amit az IC adatlapján látok, mintha nem ugyanaz volna, mint amit én gondolok, hogy logikus volna. Föltettem a SM keresőbe is, de egyelőre ott nem sikerült találnom. Az egyéni keresőben van dokumentáció a készülékről, de az egyszerűen olvashatatlan, nagyon rossz minőségű.
Köszönettel:
