Sziasztok Kollégák!
Kb.2 hete kondiztam ki a tápját ennek az LCD-nek,mert csak a relé kattogott és nem indult.
Most olyat csinál,hogy néha beindul,leáll(relé behúz-kiold),néha van stdby piros led,néha nincs...
Tasztot lehúztam.
Tudom elég pongyola,de hátha valaki ráismer a hibára ..
Köszi Tomi
Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV.
A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby).
1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra.
Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg.
Tápegység típusa: DPS-168BP
kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik.
Segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
A fent emlitett tv egy but 11 el meghajtott tap a processzor TMP47C434N rajzot sajna nem talaltam.A kovetkezo hibaval kerult hozzam a tulaj elmondasa szerint ha ment 1 fel napot magatul felhangosodott es elborult a kep nehany kondit kicsereltem a tap primer oldalarol az osszeset meg 1 47uf 355v jarattam a gepet 1 egesz nap meg egesz ejjel nagyon szepen muzsikalt.Hivtam a tulajt h vigye el maj bekapcsoltam neki h nezze beindul szepen megy majd egyszeri kikapcs majd bekapcs indulna de valami megfogja a tapot mindig visszaesik.Kis kutatas utan megtalaltam a bunost 1 dioda a szekunder oldalon ami az optokapcsolot taplalja.Sajna csere utan ez is melegedett a tap ugyan beindult de ahogy terhelest kapott pl 60W izzo sorvegtrafo collector es test koze ugyanaz a jelenseg.Tovabb kutatva megtalaltam a masik bunost TDA2579a szemejeben ezt lekotve a taprol szepen megy a tap izzoval is sajna a dioda meg igy is melegszik de mar nem annyira.Kerdesem a kovetkezo ennek a diodanak mennyire kell melegednie viszonylag keves fesz folyik rajta 8v.A tap rajz szerin amit itt a tanyan szereztem be 1 igen eros dioda van en ennel is nagyobbat tettem bele BY255-ost.Z ic-t meg nem tavolitottam el teljesen csak a 10 labat forrasztottam ki miert melegszik a dioda? egyaltalan hiba ekkora melegedes? valaszokat elore is koszonom
Sziasztok !Fent nevezet tévé bekapcsolás után csak hátérvilágítás van de kép nincs. Feszültségek meg vannak T-con vagy kijelző hiba ?
