Üdvözlök mindenkit.
Lehet, hogy butaságot kérdezek, de én csak hobbi szinten foglalkozok elektronikával ezért ezt bocsásátok meg nekem. (kíváncsi vagyok)
Van egy philips LED monitorom az íróasztalon, (szép nagyméretü asztal én csináltam) a lányom is itt szeret tanulni. Van az asztalon egy kisméretű hallogén lámpa ami KB: 20-25 centiméterre van a monitortól igy viszont tanulás közben (ilyenkor a monitor nincs bekapcsolva) az erős fény a kijelzőt is éri. Árthat a LED (lcd) kijelzőnek a kívűlről érkező erős fény? Egyszer átettem egy másik asztalra a lámpát , de a lányom ha nem vagyok itthon ugyis visszateszi mert ez a kedvenc tanuló helye.
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1. 105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2. 15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
Sziasztok Tanyalakók!
A fenti monitor vízszintes eltérítése nem teljes mindkét oldalról hiányzik kb 5cm.Egy tekercs csatinak már visszaforrasztottam a tüskéjét a panelon,mert szabadon járt benne.Most már nem érzékeny ütögetésre,de a hiba továbbra is ez.Ha tudtok valami ötletet,javaslatot mit érdemes megnézni még rajta örömmel fogadom.A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.Sakee.
