Egyenlőre nem bírok ezzel a philipsel.
Tápjavítás után megjött a kép kb 2mp-re azóta a kép tetején csak pár vízszintes csík látszik és sötét az egész háttér.
Hang jó.
Ellenőriztem a vertikálist villanyok jók.
A sorkimenő melletti 2db 10uf teljesen száraz volt, alatta az egyik smd tranzisztor is átvezetett.
Ezeket javítva semmi változás.
Hajszárítóval mikor a tda 2579 környékét megmelegítettem eltűntek a csíkok csak a sötét háttér maradt.
A 2579 környéki elkók ellenőrizve.
Gyanús a szinkron ic.
Tippeket kérnék a javításhoz amit előre is köszönök.
Sajnos nem egyszerű ez a tv jól belefutottam.
Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
Tesómék 2 éves Philips tv je egy kicsit megzavarodott!
Nagyon leírni nem tudom így csináltam egy videó. Indítás pillanatában még jó aztán kis idő múlva elég rossz lesz a kép.
Mennyire biztos, hogy kijelző hiba?
Köszi.
Egy kis segitség kellene a fent emlitett készülék javitásához.
Hibajenség:Bekapcsolás után kb5mp mulva kikapcsol.Inditáskor a relé bekapcsol, a táp elindul,de 12v és 24v csak egy pillanatig van,majd pár másodperc mulva a relé kikapcsol.
Köszi: Hege.
