A fenti tv-nél hogyan lehet belépni a szervizmódba,és a kép alapján mit kéne állítani
Előre is köszönöm
Udvozlet Kollegak
Hibasan es jo arban megvettem egy Philips_43PFL6007K/12 LED tv-t.A fo hibajat sikerult is megoldanom,par kondi az alaplapon.Gyonyruen megy egyetlen hibaja,hogy lefagy ha bedugom a halozati kabelt.Ahogy wifi-n probaltam csatlakozni,ugyanaz.Nem valaszol taviranyitora,periodikusan ki/be kapcsol.Ha aratalanitom,levalasztom a wifi egyseget(kihuzom a csatlakozojat)es ujra inditom tokeletesen mukodik.Tehat ,,szepseghiba,, lenne az egesz,de erdekessegkent neha lehet csatlakoznek.Szoft frissites,szerviz menu-ben barangolas nem segitett.
Megkoszonok minden otletet,segitseget:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
Olyan kérdésem lenne!
Bekapcsolás után ,a képernyőn ez látható!
GEBLOKKEERD,Gondolom gyerekzár!
Eben kérném a segítségeteket ,hogy lehet fel oldani.
Előre is köszönöm!!
ÜDV..
