Belefutottam ebbe a kínai csodába. Viharos időszakban, áramszünet után jelentkezett a következő:
Villanyba dugva azonnal elindul, de csak a háttér megy,se kép, se hang, se osd.
Távra nem reagál. Találtam vaterán alaplapot (715G8709-MOE-B00-005N).
Ezzel elindul minden működik, de a képe "szellemképes" (lásd mellékelt képeken).
Valószínűleg más lehetett a rendelt alaplapnál a kijelző típusa .
Az lvds csatlakozó melletti ellenállásokat pozícióba tettem, de a helyzet nem változott.
Ha az lvds csatlakozó melletti U409 eepromot átteszem a saját alaplapba ugyan ezt a jelenséget produkálja.
Tehát az eredetinek a tartalma sérült lehet, egyébként írható-olvasható.
Lehet ennél a készüléknél kijelző típust választani,mint pl. a Samsungnál?
Talán megoldaná...Minden választ köszönök!
Üdvözlettel, kovi
Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
Tisztelt Szakik.
Címben említett tévét kaptam, áramalá helyezve a készenléti led világít de bekapcsoláskor egy pillanatra hallatóan lesz nagyfesz majd leáll, a led folyamatosan villog.
sormeghajtó tr jó, sorkimenő nem csattog, képcsőpanelon egykét KH árforrasztva.
viszont állítólag korábban amikor még működött volt zöld/zöldes kép(ez az infó jelenleg nem ellenőrizhető- több kézen ment a készülék.) ennek utánnajárva fórumokon, különböző mahinálásokkal átmeneti működés elérhető de inkább képcsőcsere. ebben az esetben, mivel nincs távirányító(lehet hogy meglesz...)a tévé elvihető-ajánlat? vagy egyéb vélemény?
Dömsödön kell átvenni! mert jó nagy és nehéz!
üdv D Attila
