itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
Szevasztok!
Töltsétek, használjátok!
http://www.4shared.com/file/xDonv8v2/Philips_LCD-PDP_powerinverter.html
Sziasztok! A fent nevezett tv-hez kérek javítási tanácsokat. A hiba jelenség: ki veri a biztit, és a táp meghajtó tranyó (ON 4827, cserélve BUT 12-re) azonnal elszáll. A tranyót kiforrasztva, bekapcs. után a primer fesz. rendben (285V), és a készenléti táp is elindul. Köv. lépés: új BUT 12 be, bizti helyére 60W-os izzó. Az izzó közel telj. fénnyel világít,(a tv-re így csak kb. 60V eik) de a táp el kezd működni (természetesen a szekunder kőrben a névleges feszültségek töredékei, kb 40% mérhetők) Egyszerű eszközökkel mérve egyéb zárlatos, vagy szakadt alkatrészt -idáig- nem találtam, ja és a BUT 12 kollektor "hidegítő" 1,5nF cseréltem, de hiba továbbra is fenn áll. Előre is köszi.
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
