Van itt ez a címben jelzett kiváló kézi készülék, amelynél a LCD panel bal oldalán a bekapcsolás után egy ideig hol a teljes felében fullra fekete, hol csak egy szélső sávban a kék háttér világosabb és időnként abban a sávban vízszintes csíkokkal bozorog is a kép. Idővel enyhül a hiba, majd végül jó lesz a kép.
Nos, levettem az LCD panel fém keretét és szemből a bal szélső, a COF-ról az LCD-re vezető szalagkábelt finoman mozgatva jelentkezik a hiba, azaz kb. 10cm-es sávban a fent leírt jelenség. A felesben fekete kép ugyan nem, de amikor jobban pisztergáltam a ribbont, akkor néha kép bal oldali 50%-áig is megmoccant az addig csak a kekenyebb sávban hibás kép.
Kifigyeltem, hogy amikor a COF panelre az ujjammal rászorítom a szalagkábel COF panel felőli végét, akkor nincs további reakció a mozgatásra, ezért arra gondolok, hogy nem megtört a ribbon, vagy pedig a chip a közepén lett kh-s, hanem elengedhetett a "vasalás" a ribbon COF panel felőli rögzítésénél.
Az volna a kérdésem a Tisztelt Urakhoz, hogy milyen célravezető megoldás volna ennek a hibának az orvoslására a nyilvánvaló kitámasztáson túl, gondolok itt valamilyen megfelelő ragasztó típus, vagy más a panel épségét nem veszélyeztető rögzítési mód alkalmazására, mivel a kép kis idő után helyre áll, ezért jó volna még nem leamortizálni az LCD panelt.
Előre is megköszönöm a javaslatokat!
Üdvözlettel: dongo
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása. A megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra. A ledes 3 v-k miért nem világít egy csík sem ? Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ? Köszönöm a figyelmet !
Nevezet készülék áram alá helyezve rögtön indul. Megjelenik a philips logo, majd néhány másodperc "gondolkodás" után kezdi elölről. Main segédtápjai (3.3V-2.5V egy tízeddel kevesebbek voltak, stab. csere után rendben vannak)
Gyaníthatóan program hiba lehet, de frissíteni nem tudom (Philips oldalról letöltve) távra/gombra nem reagál.
Valaki esetleg tudja ilyenkor mit lehet(ne) vele kezdeni?
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok Kollégák!
A fenti TV, mint később kiderült már mást is elszórakoztatott, csak a kedves tulajdonos ezt elfelejtette mondani akkor, amikor idehozta, ha nem lenne közeli rokon, akkor nem is foglalkoznék vele. (Jó, hogy az embernek vannak rokonai.)
Az a baja, hogy nem indul Std-By-ból, csak akkor amikor akar. Ha egyszer beindult, akkor már tartósan működik.
Kiderítettem, hogy a jelenség amiatt van, hogy Std-By-ban a +9S alacsony, 7, és 7.6V között akármi. A +9S, és a TDA8362 Pin36 között van még egy 270R SMD, és azon is esik feszültség.
A TDA8362 Pin36-ra legalább 7.2V kell, ahhoz, hogy a soroszcillátor beinduljon, persze, ezt előbb ki kellett derítenem.
Ha viszont egyszer beindult, akkor a TDA8362 Pin36-on felmegy a feszültség 9V-ra.
Gyakorlatilag a TD8362 csak szívességből indítja a soroszcillátort, ha egyáltalán indítja.
Nem sikerült rájönnöm, hogy mit kellene tennem, hogy Std-By-ban a +9S feszültsége az adott alkatrészekkel felmenjen 9V-ra.
Az elkó méréseken, cseréken, alulról való ugyanolyan érték ráforrasztásokon, a 7505 +5S-t előállító tranzisztor cseréjén már túl vagyok.
Több alkatrészt is cseréltem próbára minden eredmény nélkül.
Ebben nem a hagyományos záró transzverter van, ez nyitó irányba tölti a rendszer feszültség elkóját.
Arra gondoltam, talán a hálózati trafó vasmagjának a mágneses tulajdonságai változtak meg az idők folyamán.
Próbálkoztam különböző dolgokkal.
Std-By-ban +9S most éppen 7.22V, ha a rendszerfeszültség elkóra 2515 47uF-ra 1.2K-t, vagy annál kisebb értéket teszek, akkor 9.81V-ra megy fel. Vigyázat, ez 7.68W! Szóval egy ekkora teljesítményű ellenállás még sem kellene beépíteni a TV-be.
Vagy:
Külső 9V-ról diódán keresztül a +9S-re feszültséget adtam. Az áramfelvétel ON/OFF 0mA/46mA ez volt a nagyobb áramérték. Ezzel természetesen indult mindig.
Szóval, ha bele szerelnék egy 100mA-t adó 9V-os tápegységet, az biztosan megoldaná a problémát.
Egy ilyen nevű rajzot megpróbáltam feltölteni a tanyára: Philips_L6.1AA.pdf, mérete 1332KB, de a keresővel nem találtam meg, nem tudom, hogy miért nem.
Hátha nem vettem észre valamit, és lenne ennek a tévé tápegységnek egy egyszerűbb megoldása is.
Szevasztok!
Az ID:251947-ban leírtak szerint jó lett a televízió.
Üdv.: Pista.
