ERR NICAM felirat van a képernyőn lent alul pirosan ,és csak az uhf sáv jön be ha elinditom a keresést ..uj epromot raktam bele üreset ha jól tudom az felirja magát ...jol tudom????? vagy esetleg szervízmenüben kell állitani ezek ügyében valamit??
Köszi! Üdv:Sparco
Novato na área . Tv liga normal porém imagem preto e branco. Menu normal cores vermelhas e verdes e azul. Porém imagem de canal ou cabos fica preto e branco . Alguma dica por onde focar nas medidas
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
A jelzett gép nincs kép, rossz a világítása. A megvilágításért 3 csík csíkban elhelyezett led sor van, párhuzamosan kivezetve a tápra. A ledes 3 v-k miért nem világít egy csík sem ? Elképzelhető, hogy a mind a 3 megsérült, kiégett egyszerre ? Köszönöm a figyelmet !
