szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
jó napot a fent nevezet Philips távirányítóba keresném SC51P0304SC1G 16-lábu ic alkatrészt,vagy ha lehetséges más alkatrésszel tudnám-e helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelettel:József
A távirányítóba mért elem értéke 1.5v megfelelt a feszültsége,de mégsem működtette a távirányítót,az új elem megoldta a problémát.Mindenkinek köszönöm a hozászolását és a segítséget.
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel.
Valami jó ötlet kéne...
Sasszi A10E AA
Egy kicsi segítséget kérnék!
Nem tudok rá jönni hogy a címben megnevezett táp hogyan indul.
A táp működik, csak vettem egy univerzális TV panelt (LA.MV9P) s a táp ami TV eredeti tápja azt semmilyen módon nem tudom működésre bírni.
A láb kiosztása a következő: X200 csatlakozó
1 pin: VP
2 pin_ GND
3,4,pin: 3,2V STBY ->
5, 6, 7,pin: GND
8 pin: +12 SW ->
9 pin: Power down <-
10 pin: STBY <-
11 pin backlight CTRL <-
12 pin: Lamp On OFF <-
Aki tud segítsen nekem hogy mit kell tegyek hogy a táp bekapcsoljon
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Tanya társunknak nagyon köszönöm a szakmai segítségét!
A táp tökéletesen működik most már.
A táp bekapcsolása 3,2 és a STVBY lábak össze kötésével lehetséges, a 3,2V ágat le kell terhelni egy 320 Ohmos vagy 470Ohm-s ellenállásal, más különben burts üzemben indul el!
Üdv Istvan78
