A fenti-nTV-n csak háttérfény van, sajnos rajz nincs (föltettem a keresőbe). Van valakinek tapasztalata, vagy jótanácsa?
Köszönettel:
Sziasztok! Saját tv-m, gari alatt volt egy ssb csere. Megint rosszalkodik.Hibák: bekapcsolom bekapcsol, majd kikapcsol, 120 db led villogás bekapcsol és jól működik.Ez egy héten egyszer. Kövi:Bekapcsolom, bekapcsol,távirányítóra nem reagál. Telefon applikációval működik, kikapcsolom vele. Ezután távirányítóval működik. Ez kábé két hetente jön elő! Állandó belassulások, TV tevékenység nem válaszol...Ha beütöm a távirányítóba az 123654 számokat akkor ezt adja ki ( csatoltam).Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
Üdv. mindenkinek!
L01.2E AA működőképes alaplap kellene vagy a hang és a vezérlő proci SOS!!!!
üdv.
