Szevasztok :eljutottam egy ujjabb lehetetlen helyzetig,ugyanis a fent nevezett tv-ben kijelzöt cseréltem ,és sajnos erösen fehér a kijelzö ,12v-megkapja távra nagyon halványan reagál de kép az nincs,a régi kijelzövel volt kép a törött sarkokba,a kijelzö nem uj bontott álitolag ugyanijen philipsböl,mit nézzek ez már kifogott,rajtam,még annyit, t-comot cseréltem a törött kijelzöböl,de nincs változás, üdv:lali
A címben említett típusban meghalt a ptc vgy ntc ptk nem tudom 3 lába van epc05 t209 ü102 felirattal a tetején ez van a dmag körben. Pontossan mi lehet ennek a típusa mit rakjak bel? Most nélküle megy a tv-m csak attól félek foltos lesz a képernyő ha van sematic jól jönne. Vagy elég a típus.
Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
