Tudja netán valaki???
Semmi rajzot nem lelek, ketté van törve az említett ellenállás, valami ráfolyt :(
Panel is elég ramaty de muszáj meglennie, több darab is van hasonló gép, mind meg kell ma csinálnom.
Pityesz
Ezt kergetem,de felekadtam.Jo lenne egy szerviz doksi,ha valaki tudna segiteni.
Villog a LED-je nem valaszlol semmi gombra,ha jelt kap...ugyanaz.Feszultsegek
rendben,kondik ESR ok,oszcilator megy,SDA-SCL nincs(van 2 db 24c16 azok labain
merve)
Koszi Tamas Laci
Van nekem egy PHILIPS 170S monitorom, tegnap megadta magát.Az a probléma, hogy bekapcsolás után csak egy másodpercig megy a monitor..Kikapcs, bekapcs és ismét 1 másodpercig megy csak..mi lehet a baja?
Hali.A helyzet a következö:alul kb 5cm-s sáv van kifehéredve tele piros zöld kék apró vonalakkal majd kis idö múlva eltünnek a vonalak csak a fehér sáv marad meg.Bontásból van kijelzöm rákötöttem s jól üzemel.A gond az hogy ez a monitor ledes a bontot kijelzö pedig csöves.A t-con átforrasztva próbáltam lefagyasztani de nem reagál semmmire.A kérdésem mi végzi az alsó részt melyik kivezetés?A neten nem sok mindent találtam hozzá.A segitségeket elöre is köszönöm
