Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
Tegnap hozták hogy csak színes képet látnak rajta, de pár kapcsolás után volt rajta rendes kép is. Tegnap még USB frissítés tettem rá, és egy órát néztem is,de ma megint a színes kép látszott rajta. Ilyenkor a képet egymás után adja a piros, sárga zöld kék képet. Ez most flash hiba lesz, teszek fel képet a main-ról?
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel.
Köszönöm,
Gondif
Tipikus, amikor az ember a saját tv-jét nem tudja megcsinálni :(
Philips 47pfl7404h
A TV megy, de egy idő után (5-10 perc) elkezd össze - vissza pattogni valami benne... kb 1 hónapja kezdte.. Olyan, mintha a nagyfesz áthúzna.. Véletlenszerű. Ha beindul, másodpercenként 5-10 is... OK. Majd elég mondom.. Pár napig ment így, aztán mondom, régi megoldás, kapsz 1-2 pofont, hátha átég ami át akar :) Pofon oldalról -- > Puk... Se kép se hang.. Szétkaptam, a standby 3.3V csatoló diódája ment át drótba.. OK, csere, majd az egész táp átforraszt, a konyhaasztalon pofára fordítva ment 1-2 órát, hibátlan.. :)
Beviszem a szobába, bekapcs, 5 perc, s pattog.. ÁÁÁÁ anyád.. Ez így ment 1-2 hétig.. Majd a hétvégén mivel szőnyegcsere stb, mondom szétkap, s megcsinál.. Hátulj lekap, ÁLLVA tesztel.. 5 perc múlva jött is a söréthang.. KB a nagyfesztrafó irányából.. A tápon van az inverter is.. Örültem, mert azt hittem, a háttérben húz át valami.. Volt még 1 ugyanilyen új tápom, de az sajna nem működik.. A háttér nem kapcsol be.. OK, semmi baj.. Kicseréltem a nagyfesztrafót.. Hiba marad... Kicseréltem a másik trafót, és a 400V-ra felrúgó trafót.. Hiba marad... Kicseréltem a 6kV-os kondikat az inverter végén, és a másik 2-3 db hidegítőt.. Ugyan az.. TL431 és 3 opto csere..
MARAAAAAAD. A k anyád.. Eszem nincs hozzá, hogy mi, de k idegesítően, hangosan pattog a tv.. A TV hibátlanul működik, de pattog ha bemelegedett..
Nálam tapasztaltabb, s többet látott kolegák segítségét kérném.. MI a k anyja csinál ilyet??
Ami még az igazsághoz tartozik, én nem nagyon javítok tápot, mert az nem az én világom, én 24V felett nem szívesen nyúlok semmihez, de néha kell :)
Ő a mocsok:
https://flattvparts.co.uk/images/philips/Philips%2047PFL7404H%20-%20PSU%20-%20DPS-298CP-2%20-%202950232103.jpg
Vagyis egy ilyen...
(Van 2-3 db 42-es ugyan ilyen tápom, de a 47-es kijelzővel egyből tiltanak..mondjuk a ferki is más... meg ugye ez csak nagyobb A 47-es 45KHz-en megy, a a42-esek 63-on..)
Kösz
Laci
