Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
Üdvözlet Kollégák.
A fenti gép,/sasszi:L01.1E-AB/ leginkádd hidegen, kis képmérettel indul./30X30 cm/
Ilyenkor eleinte le is kapcsol.
Hosszan kínozva, hajlandó beindulni és jól működni a következő hideg bekapcsolásig.A tápfeszek jók. A szóba jöhető elkók cserélve.
Ha valakinek van egy ötlete, azt megköszönném.
Üdv. Mp.
Hello! I would be interested if you could find an update software format "pkg" for this TV. From what I searched, I only found upg. Thanks!
A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra.
Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
