A sorvég és a táp felélesztése után kiderült, hogy az EW- korrektor FET is kuka. Ha beleteszek egy újat, egyszerűen nem éled fel a táp,ha kiveszem korrekció nélkül elindul minden.
Nem tudom mennyire befolyásolja a táp terhelhetőségét, de nem volt itthon P4NA40FI, helyette FQPF6N60 került bele, a 7421 pedig 2SC2120 lett.
Minden segítséget köszönettel várok.
Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető?
Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális?
Üdv: Vasmacska
Most hozták ezt az LCD-ét, hogy nem csinál semmit. A készüléknek még készenlét sincs, a tápfeszültségek közül csak az 5V-ok vannak meg, más nincs. A nagy elkón 320V van, ez jó? Vagy 400v-nak kellene lennie? Mit nézzek meg, mert még ilyen tvének a tápját még nem nagyon javítottam, köszi előre is a segítséget!
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
