Sziasztok!!
Egy kedves regi baratom ozvegye keresett meg hogy javitsam meg a cimbeli "laposat".Elmondasa szerint,este lekapcsolta taviranyitoval,masnap a std-by led nem vilagitott.Gondoltam 5V-os tap,elhoztam a tapegyseget,volt benne egy pupos kondenzator es meres nelkul csereltem az osszeset,kiveve a PFC kondit.El is indult az 5V-os tap,a PFC feszultseg meg kb 33oV. Kotve 3,3V-ot az S/B kivezetesre , vilagit a D901-es LED,kb 20-25mp mulva kialszik,a PFC feszultseg felmegy 386V-ra de az IC 902 (NCP1271 D65 R2G) nem indul,nincs 12V es 24V.Mindket kivezetes
75 Ohm-al van terhelve.De viszont ha az S/B kivezetesen a 3,3V-al helyezem feszultseg ala a tapot,mind ket feszultseg megjelenik 1-2 mp-re,majd vissza esik 0-ra (az IC elindul majd leall).Zarlat egyik agon sem merheto.Az IC labain a kovetkezo feszultsegek merhetoek
1 lab-- 0,45V
2 lab-- 3,65V
3,4,5 lab-- 0V
6 lab-- 11,50V
7 lab-- nincs
8 lab 10,78V (de ez nincs hasznalva)
Ezek az ertekek 386V PFC feszultseggel voltak merve.
A tap 715 G 3816-P01-H20-002U , az alaplap 715 G 3786-M1A-000-004X , a rajz innen a tanyarol volt letoltve Philips TPM4.1E LA 32 oldal.
Minden otletet elore is koszonok.
Udv,Peter
Nevezett készülékkel szívok. Készenléti led sem mindig világított, funkciók belassultak, "smart" rész nem működött. Gyártó oldaláról letöltött programot rátéve javult a helyzet, de messze nem tökéletes. Már van smart, viszont nagyon lassú. Hosszabb kikapcsolás (teljesen, nem készenlétre) után ismét nincs készenléti kijelzés. Mikor ez nagy nehezen megjön be lehet kapcsolni, viszont képtartalom nem látszik, hang viszont van. Ha kikapcsolom és ismét be párszor, akkor már megjelenik a philips logó is és a kép is rendben. Igaz a lassabb működés ilyenkor is tapasztalható. Van esetleg valakinek ötlete, mit lehetne még ezzel kezdeni main csere előtt? Minden tanácsot megköszönnék, mert ahogy látom ezt a lapot beszerezni lehetetlen.
Köszönettel: Kiss Z. |
Eme tévé adott hibajelenséget produkálta. Nagy fesz, képcső fűtés, tápok rendben volt, kép mégse.
Tán képcső hiba?!
Eltekergetve a sorkimenőn a potikat, megjelent a képernyőn egy vízszintes vékony csík! képcső jó :)
Nincs függőleges eltérítés-itt az tranzisztorosan volt megoltva, azok rendben. Ez a része a tévének az alappanelről kiálló másik panelon voltak ami egy hűtőborda és összeforrasztás tartott egybe. Szétszedve gyanús lett, hogy elkók vannak jelen hűtőborda alatt, melegedő ellenállások mellet, úgyhogy esélyesnek láttam hogy valamelyik megfőtt. És igen, konkrétan az egyik 47u160V-os kondi tönkremenetele okozta a hibát!
Üdv D Attila
A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
