47PFL4606H/12 (TPM7.1ELA) háttér világítása villog, esetenként pár másodperc után leáll készenlétbe. Ha az egyik cső le van húzva, működik. Mindegyik cső lepróbálva. Trafó mindegyik kimenete próbálva, kimeneten kondik, ok.Kondik kimérve, rossz alkatrészt nem találtam.
A rövidebb vezetéket ami a csőre megy meghosszabbítva működik, csak melegen újraindításkor villog rövid ideig, hidegen ok. (észrevettem hogy csak a rövid vezetékkel villogott hosszabbal jól ment mindegyik fele)
Tud valaki esetleg átalakítást, megoldást erre?
A segítségért előre is köszönet!
Akinek van ilyen tévéje nem tudna készíteni néhány képet a panel fóliás oldaláról, hogy a TDA2579A lábai forrasztásnál hogy vannak helyesen?
SM-ből nem kivehető
2461/62
2360
2470/75
Hozzám került ez a készülék, hogy "lessem meg"... nos megtörtént, de hangon kívül más nincs rajta. Az YSUS panelon levő biztosíték szakadt. Tönkremenetelének semmi okát nem találtam, vagyis zárlatot ezért csere következett. Bár a biztosíték épp maradt, továbbra sincs "életjel". Viszonylag egyszerű dolgom volt, hiszen időközben befutott egy samsung, ugyyan ilyen YSUS panelt magában rejtve. Átpróbálva máris minden rendben... DE nem tudok rájönni mi lehet rossz az eredeti modulon amiért semmi életjelet nem mutat a kijelző. Ami mérhető volt alkatrész azokat (elvileg) mind átmértem.
Tapasztaltabbaknak valami tanácsa? Megköszönném, mert kezdek kifogyni az ötletekből.
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt Kollégák!
> Egy kérdésem lenne ezzel a szörnnyel kapcsolatban.
> 2-3 perc után elmelegszik a sortranzisztor,addig működik rendben. Sorköri
> kondik cserélve, vezérlés jónak tűnik. A sorkimenő már ragasztva van
> biztos csattogott régebben. Okozhatja a trafó sortranyó halálát? Van
> tapasztalata valakinek, még nem volt dolgom ezzel a sasszival : ES1.E
> A sortranyók biztosan működő típusok.
> Köszi, üdv, kovácsa
