A címben szereplő TV nem indul el. A 3,3V és a 12V tápok megvannak. A tápindító "SANDBY" vonal alapból 0V, néha 3,3V-ra felugrik. Az SDM service PAD leföldelése után az 53-as hibakódot villogja, ami a táblázat szerint a STBY processzor (elvileg) szoftveres hibájára utal. (Sok fórumon írták, hogy ez típushiba ennél az alaplapnál)
Elvileg USB-n lehet frissíteni a STBY szoftverét is. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- honnan lehet letölteni a megfelelő Stand-by firmwaret? (több helyen a STDBY_91.67.0.0 verziót említik, de sehonnan nem tudom letölteni)
- mennyire kényes az USB-PEN típusára/méretére stb. ?
- honnan tudom, hogy elindult-e/végzett-e a frissítéssel?
Service manual itt a Tanyán van róla. ("pfl8007"-re keresve a kereső feldobja).
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
Elakadtam ezzel a géppel sasszi AA5AB, alaphiba nem indul a sor csak a led villog mindössze egy kattanást lehet hallani és egy ugrást lehet látni a TDA8362 H outján,és a sormeghajtó primerjén a tranzisztor bázisán már semmi nincs, amit cseréltem eddig: sorkimenő, sorvégtranzisztor,TDA8362 61-re sormeghajtó tranzisztor, eredmény nem változott.
Valamit elnézek ugyérzem ebben kérném a segítségeteket.
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
Eme készüléken bekapcsoláskor nincs fény. Egyértelműen a csövek "öregedtek", mert pl. teszterrel "előmelegítve" fél percig, már rendben üzemel. Jó lenne valahogy becsapni a vezérlőjét, de ennek mikéntjére nem jöttem rá. UBA2071AT. Valakinek ötlete hogyan lehetne?
Üdv,Z.
