Üdv. Mindenkinek!
A tápok a PSU-n és a main lapon,rendben megjelennek,egy pillanatra. A PFC 400V pontosan. Valószinű,hogy eeprom tartalom hibás. Kellene egy jó tartalom.
üdv.Ma tudtam meg,hogy egy villámlási időszak után romlott el.Volt több áramkimaradás.
Ez a lap még nem BGA-s.
megj.Tegnap siettem,azért nem írtam le részletesen a dolgokat.Tehát:A táp műterheléssel,üzembiztosan működik.A készülék bekapcsol(a hangszóró puttyan)a kontrol led először rendesen világít,majd hibakódot villog. 1 rövid 1 hosszút villog,folyamatosan(gondolom ez 10-et jelent). A main lapon a járulékos táp feszek egy pillanatra megjönnek.
üdv.
Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
Nem volna véletlenül valakinek egy Philips 21pt128a/59e Tipusu tévé kapcsolásirajza.
Van egy philips 11ak41j-7 tv-m.Olyat csinál amikor bekapcsolom akkor csak bezöldül a képernyő és a csikokat lehet benne látni.Kb 5 mp múlva kikapcsol.
Mi lehet a hiba oka?Hol kezdjek hozzá?Esetleg ha valakinek lenne hozzá kapcsolása az sokat segitene a dologban!
Előre is köszönöm a segitséget!!
Üdv.:Peak22
