Üdvözlet!
A napokban hoztak hozzám egy:
philips lc7.5e la
Model:32pfl7762d/12
Tv- t.
Az ügyfél elmondása alapján ķészenléti állapotban volt a tv,és keletkezett egy áram kimaradás miután a tv-t nem lehetett bekapcsolni.
A készenléti led sem világított.
A tv-t átvizsgálva a tápegységben egy 10 ohmos 1wattos ellenállás és egy 1.5nf 250vos kondenzátor volt elégve.
Csere után a készenlét létrejött de a tv-t nem lehetett bekapcsolni távirányítóval sem.
Mert hibakódot jelzett a led.Az első piros led villanás hosszan kB 2mp ig tart utána kettő rövid villanás.Ez adja a hibakódot.
Hibakód:112, vagy csak 12..?
Kérem aki tud segítsen ebben ,hogy mit jelent ez a kód és hogyan lehene kitörölni hogy a tv működjön.
Köszönöm szépen
Kasztner Károly
Szevasztok Mesterek!
A fenti tipusú készülék hozza rám a frászt folyamatosan. L6-os panellal van szerelve.
Sorkimenő csere és a függ fokozatban BD237 és elkok cseréje után elvitték, majd vissza került és nem indul.
Bele mérve semmi zárlatot nem tapasztaltam. Ellenben ha a Képeltérítő táp diódáját felemelem, elindul a készülék és jelentkezik a vízszintes csík. Ezen az ágon bármit felemelek, nem indul be. Tranyók kiemelve, elkok cserélve, diódák cserélve, de sehol egy rossz alkatrész.
Kérem, ha valaki tud segíteni, segítsen, mert már beleőrülök.
Előre is köszönöm.
Üdv. Frédi.
Kerestek a fenti TV-vel, áram alá helyezve 3-at villog ütemesen. 3,3V készenlét megvan, előlapi gombokra pittyeg, de nem kapcsol be, távra nem reagál.
A táp át lett méregetve, zárlat nem található benne, szemre is jól néz ki, elkók nem puposak.
Van valakinek tapasztalata vele?
Üdv: Jácint
PHILIPS 32PTH4201 TV háttérvilágítása honnan állítható a menüből?
