Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Szeretnék újra egy kis segítséget kérni.
Van nálam egy PHILIPS TV,melynek van egy kis hibája.
Szép a kép a tv-n, de egyszer csak kivilágosodik,és kikapcsol.
Volt benne egy 47UF 160V -os kondi,ami púpos volt.
Azt cseréltem,de nem változott semmi.
Ha van valakinek ötlete,azt nagyon megköszönném.
Fókuszt is kellene állítanom-szükségem lenne egy rajzra, tanácsra.
Tipus:Philips 29PT9007/58
Van valakinek ilyen?
Előre is köszönöm
