Sziasztok! Egy ismerősömé ez a tv. A hibája a következő: Az utóbbi időben véletlen szerűen lekapcsol készenlétre, vissza lehet kapcsolni és megy is tovább bizonytalan ideig. A tv régebbi hibája hogy mindkét oldalt kb. 2-2cm-es fekete sáv látható, ami a képtartalomtól függően picit változik. Lehet ez a hiba váltja ki a lekapcsolásokat is? A segítséget előre is köszönöm.
A fent nevezett lcd tv kikapcsolgat,az első hibája az volt,hogy nem kapcsolt be,kicseréltem a tápban a púpos elkó kondikat.Utána jó lett viszont,most azt csinálja,hogy kikapcsol először a kék led,aztán a piros led először hosszan világit,majd kétszer rövid villogás a piros leddel.Tápegység részben még lecseréltem a gyanús elkókat,de a jelenség ugyanaz.Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Valamikor órákig jó,valamikor fél óra után,változó... Tápegység résznél stby, méréskor is teljesen jók az értékek,viszont ha kihúzom a 230V-ból és vissza,akkor újra megint normálisan működik,már kezd idegesíteni,hogy mi lehet? :D
Köszönettel Balázs
Lenne egy ilyen tv.
Ilyen zöld a kép, és néha kimerevedik, törik.
Lehet ezzel valamit kezdeni?
Kösz
p.s.
Most meg lila... Ez valami kijelző gond lesz...??
Szokásos flash hiba de nem tudtam megoldani szoftver frissítéssel, mert nem indítja el a frissítést. Az ügyfél ráadásul el is viszi mert türelmetlen de érdekelne, hogy van-e megoldás erre a problémára.
Egy másik pendrivról simán lement a frissítés és jó lett! Nyomva kell tartani a készüléken a power gombot és úgy áram alá helyezni, majd elkezd villogni a led és lefrissít!
