Először is Kellemes ünnepeket mindenkinek:)
Másodszor linkelem a képeket az inverter-ről.24v-os 12 csöves 6pár sorosan kötve,23colos a masina. Befoglaló méretei:260x80x10mm
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_zo88b6ns8d.jpg
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2012_12_25_qok1hhmd2o.jpg
A trafók túlélték,de csúnyán szétégett csak 2 cső megy (Megfutott az inverter tápja)Ezáltal nem igazán javítható.A trafók típusa:XT-12200-2222R4 0426. Ha esetleg érdekel valakit.Ledesíteném,ehhez várok segítséget.
Üdv.Jenő.
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
sziasztok
Szalagkábelt keresek... Ami a Tcon és az LCD között szokott lenni, de sajna tcon nélküli TV-be, s minél hosszabb kellene.. Kb 50 cm, de már a 20 cm is nagy segítség lenne..
80 eres, 2 db kellene..
Köszi
Laci
Üdv mindenkinek. 21pt1342/58 nem indult mert zárlatos volt a sor kicsatoló 470nf/250.
Csere és ahogy bekapcsoltam a biztosíték el villant és a gréc meg a táp fet zárlatos lett. Sosem tudtam meg barátkozni a Philips agy csavaró táp megoldásaival azt gondoltam hogy úgy javítok ahogy a nagy könyv írja -javító kit , csak hogy ahol találtam irreálisan drága az a pár alkatrészes készlet. Érdekelne hogy melyik alkatrészek vannak a kittbe amit a gyártó javasol kicserélni , esetleg valami tapasztalat mi az ami tönkre vágja a tápot.
Ezt nem tudom hogy sikerült kétszer feltenni és most hogy lehet egyiket törölni?
