Üdv. Mindenkinek . A fenti Philips LC4.31EA béléssel bemelegedéskor szabálytalanul időnként egy pillanatra ki-be kapcsolgatott (másodperc töredéke ) és a hibával nem igen tudtam mit kezdeni , mert k.h-ra nem reagált. Egész napos járatás után most kikapcsolt és ismételve 1 utána 2 pislogás azt szünet ami a nagy könyv szerint
"error while comunicating with íBoard uP (only iTV sets) " ha jó értelmezem hiba kód olvasását
Most kikapcsolás után már be sem kapcsol készenlétből , de nem is villog hiba kódot , csak folyamatosan pirosat világít. Valami ötlet ?
Van ez a fent nevezett tévém, ami sajnos úgy néz ki kezdi feladni a szolgálatot. Függőleges csíkok vannak a kijelzőn, és olyan mintha egyre csak sűrűsödnének a csíkok.
Szerintetek ez kijelző hiba? Ha igen, akkor van mód a javításra vagy csak a csere segít?
Annyit sikerült kiderítenem, hogy Samsung kijelzővel (LTA460HQ17) van szerelve. Új ára még akciósan is sok.
http://parts-tv.com/en/Philips-TFT-LCD-LTA460HQ17--------------(SMGK)-B-932229485682
Képek:
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=284IMG_3013.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=468IMG_3011.jpg
Üdv.: nils
Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
Szevasztok!
Bekapcsoláskor megjelenik a Philis logó, de onnan nem tud továbbmenni, leáll, és kezdődik elölről.
Mindenféle szoftver frissítést megpróbáltam USB-ről, de nem jártam sikerrel.
Kivettem a NAND flasht, hogy leellenőrizzem, vagy újra írjam. Nos az író pin 12-es (VCC) hibát jelezve,kiolvasni se tudja.
Keresem az MX30LF1G18AC-TI IC-t. Sajnos sehol a közelben nem találtam.
Ha tudnátok segíteni közelebbi forrást megjelöléssel, kölcsön, vagy örökbe megvenném. Ne kellene annyi időt várni, míg messziről beérkezik.
üdv
Dr.Távadó
Áttettem!
