Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
Sziasztok Kollégák!
Kb.2 hete kondiztam ki a tápját ennek az LCD-nek,mert csak a relé kattogott és nem indult.
Most olyat csinál,hogy néha beindul,leáll(relé behúz-kiold),néha van stdby piros led,néha nincs...
Tasztot lehúztam.
Tudom elég pongyola,de hátha valaki ráismer a hibára ..
Köszi Tomi
Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud rá válaszolni. Van nekem egy Philips 50FD9934/01S plazma tv-m tápegység nélkül, sajnos nemvolt benne mikor hozzámkerült, ezért a pontos típusszámát sem tudom a panelnak és szeretnék keríteni egyet hozzá. Kb 3 napja nyomkodom a googlet, hogy legalább egy képet találjak róla vagy valamiféle típusszámot, lényegében akármit ami információval bír de semmitse találtam. Annyit viszont sikerült kideríteni hogy létezik egy 50FD9934/17S amihez lehet tápegységet kapni.
A kérdésem azlenne hogy vajon ez jó-e ahhoz a készülékhez ami nekemvan, mert semmiféle leírást nemtaláltam a neten ami valamiféle hasznos dolgot említett volna , de még aztse hogy mi a különbség a két típus között. És ebbenis nec alkatrészek vannak ahogy látom, de azokról se tudtam semmi értelmeset leolvasni csak azt hogy lehet kapni, de se egy lábkiosztás, se semmi amialapján eltudnék indulni.
Ha esetleg valaki tudna valamit ezekről a készülékekről és netán megosztaná velem azt megköszönném, mert egyenlőre megvagyok lőve :)
Üdv: Szilárd
Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit.
A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít.
Mi lehet ez, eeprom hiba?
Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
