Nem érdekel senkit a címben szereplő meghibásodott LCD Tv?
Kép nincs hang van. Javítva volt már, processzorra 2 hó gari.
vagy ha tudtok segíteni a javításban az is érdekelne.
kopi
A tárgybéli tv távra reagál de semmi életjelet ezen kívül nem ad.
Kb. öt perc után a stby led kettőt villog, s ezt csinálja végtelenségig.Hibakód esetleg?
Az ügyfél kapta ezt a tévét, előéletéről nem tudok semmit.
QFU1.1E sasszi. Alaplapon: YU 306.3 AI1B 8055266,310432868293.
Köszi,üdv,kovi
A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét.
Üdv :Gábor
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
