A televízió egykor sztem bga-s javításon esett át. Utána nem tünt fel hogy ez a bordázottság lett volna rajta. Később egy kis része a bal széltől indult kb 1 cm részen most már 5 cm szakaszon van jelen, de az egész tv hátterében fellelhető egy hasonló rajzolat függőleges vonalban. A képet mellékeltem. Elképzelésem szerint az idő a melegedés kezdi a processzort ujra elengedni.Kérném aki találkozott hasonlóval írja meg a tapasztalatait, sikerült e javítani.
Philips 42PFL6067K/12 main boardot keresek, vagy vkit aki meg tudja javitani.
Nem sikerül elinditanom a recovery upgradet sem rajta :(
A board szama: 310432868311
Köszönöm
Szívok ezzel a tv-vel. AS15 csere volt, ami egyértelmű. Utána néha kikapcsolt, el se indult stb. A tápot átforrasztottam, s minden ok lett. (bár most utólag inkább gyanúzok a kontakt hibás táp és main összekötő kábelre..
A TV nálam szuperül megy. Elvitték. Majd visszajön, hogy fél óra után zúg a tv, s hdmi-ről zöld a kép. Kipróbálom, nálam megy hibátlanul, s mind a 4 hdmi OK.. Elmondom.. Háát. Nem fél óra, 5-6 óra után volt hangja, s a hdmi fél óra után volt zöld. OK.. Bevittem a gyerek szobájába, ott van HDMI-s media player. 2 órán át ment, természetesen full hibátlanul..
VISZONT.. A tv hátulja k. meleg volt. a VGA csati a mainboardon szinte forró volt.. Szétkaptam, a mainon megmértem az elkókat, elvileg OK.. De nem egyértelmű, mert a tápban kerámia kondik végzik a piszkos munkát a nagyfrekis táp miatt.. Összedobva elsőre megint nem indult, a kábel átmozgatásával ok, ezért gondolom, lehet a kábel kontaktos.. NA mindegy..
5 perc, s már forró a proc a lapon.. Nem a hűtőbordás FHD 100Hz-es PNX5100, hanem a hűtőborda nélküli PNX8543, pedig még csak nem is dolgozott sokat, nem volt semmi rádugva, csak a fekete kép volt, meg a menürendszer.. EZ normális? 5 perc alatt szinte forró lett.. A TV nálam megy órákat, de ha mondjuk nem ekkora nyílt helyen van, hanem pl egy polc alatt félig a szekrényben, hihető, hogy felforr.. Valakinek van ezzel tapasztalata? Van otthon egy másik ugyan ilyen mainom, tesztre, az is forró lett.. De lehet az is hibás.. Csak ez így már gyanús..
L
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolva a TV-t csak a készenléti LED villog vörösen, vagy 3-4 perces üzem után (ez idő alatt az kép, hang teljesen jó) kapcsol ki a készülék és a készenléti LED villog vörösen.
A tanyán található szerviz leírást használva a tápegységben lévő 5204 számú trafó lábain repedezett volt a forrasztás. A forrasztási hibák javítása után a tápfeszültségek megmérve jók a készülék szépen működött. Kettő hétig.
Most a hiba jelenség a következő:
Bekapcsolva a tv-t hálózati kapcsolóval a készenléti LED 2 másodpercig vörös, majd bekapcsol az 1002 jelfogó a LED sárga ez az állapot kb. 14 másodpercig tart ez idő alatt, a tápfeszültségek mérhetők és a pontosan a kapcsolási rajz szerinti értékűek. Az 1002 jelfogó elejt a készenléti LED folyamatos vörös lesz és a készülék stabilan készenléti helyzetbe kerül.
Készenlétből indítva a készüléket a meghúz az 1002 jelfogó készenléti LED 3 másodpercre sárga, majd meghúz az 1007 jelfogó hallani a demagnetizáló tekercs „hangját”. A készenléti LED rövid időre zöld majd 1002 jelfogó elejt utána villogó vörös lesz.
A tápegységben a szekunder oldali elkókat cseréltem, a sorvégfokozatban és a függőleges eltérítő áramkörben zárlat nem mérhető.
Találkozott valaki közületek hasonló hibával? Mi okozhat ilyen hibát? Melyik áramköri részben lenne célszerű vizsgálódni?
Köris
