Most került hozzám ez a készülék, a tápegysége jó, 14V 140V megvannak, távval indítva a piros led meghalványul, de más nem történik, nem indul el a sor. A sormeghajtásban a két BC-ét cseréltem, de ott sincs meg a sorjel. A procinál eddig csak 3,3V, és 3.9V-okat mérek, nem kellene 5V-nak is lenni, a rajzon szétszórva vannak meg a feszültségei. Valami táp hiba, vagy a proci?
Szép napot!
Hoztak javításra egy Philips 29pt8521/12 tip es1e sasszis gépet. A védelem 2-3 másodperc után letilt.
Elindítottam sdm módban ezt a szutykot. Hibakód: 07
Feszültségeket ellenőriztem de olyan nagy eltéréseket nem látok.
A 7486 tranzisztor kollektor lábán a 3v hiányzik, valamint a sortáp 140v helyett 137v. Ez okozhatja a védelem aktiválását 7 kóddal? Érdekessége az, hogyha sdm módban elindítom akkor 16/9 képarányban jön be a kép. Tud valaki valami okosságot az kérem jelezze.
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED kettőt villog.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az eddig végzett javítás: Szűrő kondik cserélve a félvezetők kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít, de ha indítom stby-ból 6-ot villog a kis zöld led.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Nevezett készülék gyönyörüen megy,de közben a készenléti led villan egymásután hatot,néhány másodperc szünet,ismét hat villanás egymás után.Ez folyamatosan így megy a TV tökéletesen üzemel,majd kb.40-50 perc után kikapcsol.Távszabiról nem érzékel semmit.Főkapcs ki,majd ujrainditás után rövid idő mulva kikapcsol.Ha több időt várok hosszabb ideig megy.Mit takar ez a hat egymásutáni villanás?
Köszi:János
