Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék /sasszi:EM2E,képcső:68ERF/alig látható fényű képernyőn,halvány visszafutási csíkokkal került hozzám.A G2 tekergetésével sikerült előcsalni egy kék-zöld képet.A képcsőre rámérve,G1-R katód zárlatot találtam /0,5 Ohm/.A zárlatot mérve, a képes felére helyezett képcső nyakát kocogtatva,kb.5 perc alatt elment a zárlat,szép kép van, minden funkció hibátlanul működik.Bekapcsoláskor egyszer-egyszer bevillan a halvány, piros alapú raszter visszafutási csíkokkal,/valami még ott van a korábbi zárlatból?/ de utána megjön a kép rendesen.Tapasztalt kollégák véleményét kérném,milyen anyag okozhatta a zárlatot? Érdemes "meglőni" ezek után még a csövet?
A készülék milyen üzemmódjában lehet belépni a szervíz módba? /A belépési kódot ismerem /
Üdv Mesterek!
Philips guruk ne kíméljenek...! :)
Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy.
A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít.
Köszönöm.
Sziasztok fórumozók !
A fenti TV sorvég tranzisztor zárlattal küszködött. Sorvéget kicserélve nagyon melegszik, másik tranzisztort ( BU2527 AX volt kéznél) betéve azonnal tönkre megy. 2411 pozíció számú 1,5 nF kondi cserélve. Tápfeszt megmértem és 160 V. Én sokallom de a doksijában csak V BATT szerepel de értéket nem találok hozzá. Szerintetek ?
N. Csaba
A tárgyban szereplő tv-nek szinte minden led látszik a képen. Diffúzorok nincsenek lepotyogva fólia sem hiányzik belőle, én bontottam meg először a tv-t. Led driver PF7904S. Led áram csökkentésével javulnak a helyzet? Ha igen ennél hogy tudom csökkenteni?
Köszönöm Balázs
Megoldás: tettem bele még egy diffúzor fóliát és tökéletes lett. Egy 65" Samsung fóliáját vágtam erre a méretre
