Került hozzám egy Philips 32 PFL 3403/ 12 TV
Hag van a képen csak 5cm szín sávok vannak.
Valószínű szervizmenüt elállították.
A szervizmenübe mi lett elállítva?
Köszi a segítségeteket.
Készenlétbe bekellet írni 259780i és elindult a kép cf mód kikapcsolása program - és hangerő - 5 másodpercig így kikapcsol a cf és működik a tv.
Üdv: Csaba
Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj!
Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond.
Előre is köszi!
Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
A tápot ellenőrizve egy youtubos videón keresztül, a https://www.youtube.com/watch?v=D0PPC9Pi0hc&t=312s
nekem a VS feszültség 200V körül meg van az elején,aztán egyre csökken,elkók cserélve voltak,diódák mérve jók,stb...ötletem sincs már mi lehet,van valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Köszönettel Balázs
A címet egészítsd ki!
