Most került hozzám ez a készülék, a tápegysége jó, 14V 140V megvannak, távval indítva a piros led meghalványul, de más nem történik, nem indul el a sor. A sormeghajtásban a két BC-ét cseréltem, de ott sincs meg a sorjel. A procinál eddig csak 3,3V, és 3.9V-okat mérek, nem kellene 5V-nak is lenni, a rajzon szétszórva vannak meg a feszültségei. Valami táp hiba, vagy a proci?
Philips 55PFL6678S/12 teljesen halottnak tunt, aram ala helyezeskor semmi LED nem nyul ki, kezelogombokra nem reagal.
Veletlenul kiprobaltam a taviranyitojat, erre pislogott a piros led.
Meregetni kezdtem benne, sajnos eleg rossz korulmenyek kozott (egy agyra volt lefektetve a TV), rajottem, hogy a 12V stby feszultseg helyes.
Lellenoriztem a feszultsegeket, ami a hattervilagitast hajtja meg, es itt akadtam el, mert az L_CA es R_CA 82.5V helyett csak 53V
A tap tipusa FSP159-4FS01
Sajnos nem talaltam hozza kapcsolasi rajzot. Mas feszultsegeket egyelore nem ellenoriztem.
Van esetleg otletetek, hol kotorasszak? Kapcsolasi rajz is sokat segitene.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
idekerült egy ilyen rettenet. Az a probléma, hogy működés közben 1-1 pillanatra elsötétül a kép. Olyan rövid időre, hogy mérni lehetetlen. A jelenség hirtelen történik, tehát nem úgy mintha pl. a fűtés szakadozna. Mivel a fantasztikus ESF csővel van szerelve, meggyanusítanám, de nincs visszafutáscsík ilyenkor, nem pattog és nem villog, a színegyensúly se borul fel, és ezektől a néhány másodperces zavaroktól eltekintve tökéletes a kép.
Jól jönne valami ötlet, ezekben a Philipsekben elég rosszul tájékozódom... nem is szívesen vállalok ilyent de ezt meg kéne javítani.
Köszönettel:
Tamás
Ismételten itt vagyok és kérném segitsségeteket.
Adott a cimbe szereplő készülék amit javitásra kaptam,de már előttem valaki próbálkozott a tápegységének a javitásával. A tápból ki volt véve a biztositék illetve egy szigetelő szallag csikkal beleragasztva a következő alkatrészek: tsc432i tranzisztor és egy 4,7 ohm ellenálás (tsc432i = T409 pozició számú)
A tsc432i elvileg bc546b vel lehet helyetesiteni ??? Visszont a 4,7 ohm ellenálást nem is látom hogy honnan került a szallagra. :(
átnézve a panel hátulján lévő smd-et T410 és a D402 is eléget
Rákerestem itt a tanyán rajzra,de nem találttam ezt a tipusú tápegységet tartalmazó rajzot.
Tudnátok nekem ebben az összetett problémámba segiteni.
Nagyon köszönöm előre is
Misi
Mindenkitől elnézést kérek de tényleg elirtam a tipus számot (egy nullával többet nyomtam)
Jelenlegi hiba tápegység javitása sikeres de a main panelen 3,3 volt és az 5v-os részek teljesen zárlatosak és nem találom a hibás alkatrészt -bármit mérek szinte minden alkatrész kondenzátor,tranzisztor,"soklábú nyavaják" zárlaton van , próbáltam rajz hián végigkövetni és az általam vélt hibát okozható alkatrészek kiforasztásával és ugy tovább mérni ,de nem változott semmi.Sajnos nem találok rajzot hozzá amin ki lehetne igazodni ebbe a zárlatba minden segitséget köszönök. Köszönöm Uniman-ek is a figyelmét.És mindenkiét aki segit
Misi
