Üdv urak:
keresem a címbeli öreg készülék rajzát,legalább a táprész és sorki környékét
Eme tévé adott hibajelenséget produkálta. Nagy fesz, képcső fűtés, tápok rendben volt, kép mégse.
Tán képcső hiba?!
Eltekergetve a sorkimenőn a potikat, megjelent a képernyőn egy vízszintes vékony csík! képcső jó :)
Nincs függőleges eltérítés-itt az tranzisztorosan volt megoltva, azok rendben. Ez a része a tévének az alappanelről kiálló másik panelon voltak ami egy hűtőborda és összeforrasztás tartott egybe. Szétszedve gyanús lett, hogy elkók vannak jelen hűtőborda alatt, melegedő ellenállások mellet, úgyhogy esélyesnek láttam hogy valamelyik megfőtt. És igen, konkrétan az egyik 47u160V-os kondi tönkremenetele okozta a hibát!
Üdv D Attila
Ez TV sorvéghibával került hozzám, BU4508DX zárlatos volt. Cseréltem egy 2508DX-re plusz a C-E közötti impulzus kondit.
A készülék most működik de a hang OSD szerint 0-23-ig néma, 24-en már van hang de itt már ordít.
Mi lehet ez, eeprom hiba?
Vagy a szerviz menüben lehet valami elállítva?
Üdvözletem!
Ez a tv (állítólag egy villámlás után) nem indult készenlétből. Táp működött, a sorvég. környékén sem találtam hibát. Észrevettem hogy az 5 V-os stabilizátor tranyója erősen melegszik. Rámértem a proci Vdd lábára, 24 ohm, aztán kiforrasztottam ezt a lábat. A tv így már indult, hiányzott a hang és a katódok teljesen nyitva voltak (16-20 V). Gondolom a proci hiánya miatt. Videoproci talán még jó, sor és függőleges meghajtás van.
Beleraknák egy új procit de sajnos nem találtam sehol.
A proci típusa: P83 C055 /173 BBP
Ha valakinek van, kérem írjon.
Kösz előre is!
