Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy ilyen TV-t, azt produkálja, hogy bekapcsolás után a beállított csatornák működnek, de nem lehet programozni sem, illetve hangerőt is csak a select gomb megnyomásával lehet változtatni. Ha már kiválasztottam a select-el a hangerőt, akkor reagál a táv hangerő + és - gombjára is.
Ha valakinek van valami ötlete, kérem ossza meg velem...
Előre is köszönöm.
Mlacidb.
jó napot a fent nevezet Philips távirányítóba keresném SC51P0304SC1G 16-lábu ic alkatrészt,vagy ha lehetséges más alkatrésszel tudnám-e helyettesíteni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Tisztelettel:József
A távirányítóba mért elem értéke 1.5v megfelelt a feszültsége,de mégsem működtette a távirányítót,az új elem megoldta a problémát.Mindenkinek köszönöm a hozászolását és a segítséget.
Üdv Mesterek!
37pfl7603d lcd távra nem reagál ( gombokra igen ) az IR szenzort cseréltem már de ua.Eredetileg egy kis smd kondi volt zárlatos ezen a panelon. Szkóppal nem néztem, ( a táv jó, másikkal is próbáltam)a szenzor kimenetén az egyenszint leesik 3,3v-ról 2,7v-ra.Tehát a mainig eljuthat a jel...
Hogyan tovább?
Üdv' Mindenkinek! Stby van. Indításkor nagyfesz megjön, felül halvány három színes csík, leáll. Segédrács-tekergetéssel elérhető néhány másodpercnyi kép, majd bal oldalt egy fűrészes él a szélen elindul lefelé és letilt. Egy hosszú, egy rövid villanás a leden. Hálózati újraindításra kezdi elölről. Nekem a képeltérítő TDA4863J-n kívül egyéb tippem nincs, lakótelepről a 16:9-es csövű dögöt nem hoznám el.
Szóval: Volt felül három színes visszafutási csík egy pillanatra, ez hozta az agyamba a képeltérítő hibát. A "11" viszont másra utal, már ha jól számoltam azt a tizenegyet. Ezért aztán átforrasztottam a digi-modul lábait, kicseréltem -ártani nem használ alapon- a képel. TDA-t. Erre a tv müxik, de a kék -adás nélkül- felszín tetején ott a három (egy masszív zöld és egy halvány piros meg kék) csík. Elkók csere, -volt 35 mikrós negyvenhét, meg nyolc mikrós tíz-, igazán beteg példányt nem leltem, a csík maradt. Adással viszont nem látszanak, a kép "penge".
Talán sose tudom meg mit tettem, de megy. Mindenki "hepi".
