Philips L6 51 cm es tv! AV -ról tökéletes minden,tunerról elhangoldnak az adók minden sávban! Tunert átforrasztottam,3 db elkót mellette kicseréltem,kontakt kizárva! 33 volt megvan a zéneren a proci mellett!
Valami típishibát tudna valaki mondani? Vagy valami tippeket!? Talán a tuner lenne a rossz?
Üdv:Sparco
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő LED TV-hez SSB kellene ( a benne levőnek a 3,3V vonala zárlatos.. )! A lapon található jelzés: 715G4796-M1B-000-004X , T315XW06 V.3 panel, a TV 2011.-es, Lengyel.
Köszönöm,
Gondif
szervusztok
ennek a tv nek a javitasaban kernek segitseget
...kettot villan a LED ezt ismetli es nem kapcsol be
310431365554a main van a keszulekben
ennek a main board javitasaban kernek segitseget,itt a forumon kollega meg e tudja javitani
illetve mukodokepest lehet e vasarolni
koszonom
Szevasztok!
Mielőtt nekiesnék a tv-nek, gondoltam, kikérem a véleményeteket. Pár hónapja fedeztem fel, hogy a képernyő fényereje villogásszerűen (csökken az alaphoz képest) változik. más csatornára váltva is marad a jelenség, oszt egyszer csak abbahagyja. Óvatosan megkocogtattam a káváját, nem tűnik kh-s-nak. Leginkább arra gondolok, hogy egy-két led haldoklik, vagy változó feszkót kap.
A másik hiba (szerintem hiba) a kezdetektől megvan, ha a kép tartalma kis fényerejű (pl.: gyengén megvilágított szobában beszél valaki, akkor pl. a haja késve mozdul el, ha változik a fej pozíciója (pl. félrehajtja a fejét) Ez elég furán néz ki, mintha a parókája lemaradna a mozgásról aztán utoléri. Az időkésést tizedmásodpercre becsülöm. Az utolsó meghajtó van feltéve. Találkozott valaki ezekkel a hibákkal ennél a típusnál? Minek rontsak neki a légkalapácsommal?
