Sziasztok! Üdv mindenkinek!A fenti készülékkel a következő a gondom: a készüléket indítva új sorvég tranyóval(BUT11A), hálózati kapcsolóval tökéletesen indul. Sortáp 95v. A hűtőborda nem melegszik.Hálózati kapcsolóval akárhányszor indítom tökéletesen működik.Ha távval kapcsolom akkor kicsit nyüszítve kapcsol ki és abban a pillanatban zárlatossá teszi a BU-t.Szkópom nincs, de a sormeghajtó körbe az alkatrészeket műszerrel ellenőriztem. A segítséget előre is köszönöm.
A fenti gép doksiját keresem. Nem találom, valószínű el bénázom a dolgot akárhogy ütöm azt írja nincs. A "barátunknál"pénzeset találtam. Köszi.
Az előzménye itt van http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megoldva-csocserephilips-29pt530258-md12eaa-a68esf-kepcsovel-szerelt-tv-kepe-bepirosodott
Tökéletesen működött több napon keresztül, tegnap hívott a tulaj, hogy nagy csattanás és nincs stby sem. Most szétkaptam újra, a táp primer oldalán a 2544-es 2n2 1kV kerámia kondi kilyukadt és elszállt a biztosíték is. Gyors méregetés, új kondi a helyére, új 4A-es biztosíték. Ráindítva megszólal a táp, de rögtön megeszi a biztosítékot. A FET jónak tűnik, nincs átvezetés.
El tudom ezt indítani úgy, hogy az optocsatolót helyettesítem trimmerrel? Persze a szekunder oldalon lekötök mindent.
Megjegyzem, ebben nagyon tudnak elhalni a kerámia nagyfesz kondik, mert tavaly a sorvégnél szállt el egy.
Ennek az LCD-nek id. nincs hangja/ most süket/
fejhallgatoról van mindig, a végfok megkap minden tápot ,vezérlés is mérhető folyamatosan.
Végfok IC /2db is/ cserélve.
A kimeneteken a tekercseken csak a nagyfrekis jel látható.
Valami ötlet kellene.
Köszönettel :Laci
