Keresek olyat akinek van ilyen tápja és megtudná mondani három smd ellenálás értékét a fan7530-ic körül.
Táp típusa:PLHL-T845a
Ellenállás pozíciók:R605,R606,R603
Üdvözlet mindenkinek!
Egy Philips 21PT1542/58 Tv (Nagypapánké),
Kitörölte magából az összes tv csatornát,ami be volt rajta programozva.
Újra visszaprogramoztam neki,de 3 nap elteltével újra "leformázta" magát.
Gondolom,hogy valami szervi probléma van vele. Mondtam a papának,
hogy vegyen egy új tv-t de nagyon ragaszkodik ehhez.
Mielőtt szerelőhöz vinnénk ,hozzátok fordulok segítségért,mert ezen a fórumon
már jónéhányszor kaptam hasznos tanácsokat komoly szakiktól.
Előre is köszönettel: semil
sziasztok
hátul találtam ezt a kis philipset és életre szeretném kelteni :)
a gond az hiába nyomom a gombot semmit nem csinál.
néztem a hibaesetek csatolmányt amit másik Tv javitásánál küldtetek be.
az alkatrészek jók viszont a 9V helyett csak 6 van
de a szisztemfeszültség jónak tünik 97 V
talán tekerjek a trafóra egy kicsit?
hogyan ment el a feszültségem?
Nem értem hogy így hogyan mehet tönkre ha valaki elmagyarázná szivesen végig halgatnám menetzárlatot nem láttam a primer oldalon hibát nem találtam mégis lecsökkent a szekunder feszültség talán a mag mágnesezhetősége ment el?
A hibát megoldotta a trafó szekunderén + 3 menet.
van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék.
Köszi
Tamás
