Sziasztok. EEprom tartalomra lenne szükségem a 32pfl3007/ 12 philips tv-hez.24c128 van benne.Ha lenne vlkinek megköszönném.
Üdv: Jani
Került egy ilyen tv javításra apukámhoz és kellene egy kis segítség. Rajzot nem találtam sem a pontos típusról sem a chassis-ról. A hiba a következő: A gép bekapcsolás után rendesen beindul, ám pár másodpercen belül letilt és kikapcsol. A képcső nyakán van egy külön korrekciós tekercs, ezt lehúzva a panelről a gép működik, de a kép torz. ötleteket -esetleg rajzot- várnánk a korrekciós tekercs lelki életéről, működéséről.
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
