Tisztelt Kollégák!
Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó
A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó!
Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen!
Üdv. Miki
Lenne egy kérdésem, hátha valaki tud rá válaszolni. Van nekem egy Philips 50FD9934/01S plazma tv-m tápegység nélkül, sajnos nemvolt benne mikor hozzámkerült, ezért a pontos típusszámát sem tudom a panelnak és szeretnék keríteni egyet hozzá. Kb 3 napja nyomkodom a googlet, hogy legalább egy képet találjak róla vagy valamiféle típusszámot, lényegében akármit ami információval bír de semmitse találtam. Annyit viszont sikerült kideríteni hogy létezik egy 50FD9934/17S amihez lehet tápegységet kapni.
A kérdésem azlenne hogy vajon ez jó-e ahhoz a készülékhez ami nekemvan, mert semmiféle leírást nemtaláltam a neten ami valamiféle hasznos dolgot említett volna , de még aztse hogy mi a különbség a két típus között. És ebbenis nec alkatrészek vannak ahogy látom, de azokról se tudtam semmi értelmeset leolvasni csak azt hogy lehet kapni, de se egy lábkiosztás, se semmi amialapján eltudnék indulni.
Ha esetleg valaki tudna valamit ezekről a készülékekről és netán megosztaná velem azt megköszönném, mert egyenlőre megvagyok lőve :)
Üdv: Szilárd
Üdv.Mindenkinek!
A két 47uf-ból(2515,2523) az egyik pupos volt,kicserélve beindult.Megcsináltam az átalakítást:1502 - MP63 biztosíték (630mA)átkötve,
7505 - BC548B cserélve BD139-re,
2511 - 22uF cseréje 470uF-ra.
Pár óra járatás közben 3908(2,2ohm)leég ,vízszíntes csík.Kicserélve 7904(BD 243-ra),7903,3908,2904,2905,2903,2905,2906,2902,2916.Most megy,kép ok -de a hűtődorda amin a sorvégtranzi,7904 és 7903 van nagyon forró(2-3mp-ig bírja a kezem).Ez a normál állapot vagy valami baja lehet még ami miatt ennyire melegszik.A sorvégtáp a 2515-ön mérve 153,7v ezt,hogy lehetne 150v-ra beállítíni-egyáltalán érdemes vele foglalkozni vagy ez még belefér .Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.:István
Egyik ismerősömnek kellene ennek a tvének a hotel mod kikapcsolása, hogyan lehetséges, és milyen távval. Segítségeteket előre is köszi!
