Sziasztok! Tud e valaki segiteni nekem . Vettem egy philips 42PFL7606H/12. TV-t Usb-n keresztul se dvd rol nem tudok lejatszani 3D -s filmet.
Sziasztok! Adott egy 42pf7520d plasma TV. SM itt: http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9e_ab.pdf/download.html
A baja az volt, hogy hiányzott belőle a táp :) Németektől hozták. Szereztem bele egyet, megy is. Tök jó képe van a korához képest, de van valami furcsa. Ment egész nap. Este kerítettem hozzá távot is. Kapcsolnám ki, a LED pirosra vált. Kijelző meg halványan dereng. Ilyenkor kb. 50W-ot zabál. Várok 2 percet ebben az állapotban, majd kattannak a relék, és stand-by állapotba kerül, 2W fogyasztással. Viszont ha az oldalán levő gombbal kapcsolom ki (ami nem hálózati betáp kapcsoló..) akkor rögtön "kikapcsol", fogyasztása 2W, de nem lehet távval bekapcsolni, csak a gombbal az oldalán. Ilyenkor nem világít a piros LED.
Vagyis távval nem kapcsol ki rögtön, csak 2 perc múlva, de a piros LED kigyullad.
Normális dolog ez? Ha igen, mi értelme van?
Ezt leszámítva minden funkciója tökéletes.
Szerintetek?
Keresem a tárgybeli tv-ben fellelhető DPS-168BP tápegységet, vagy csak az inverter transzformárort. Az enyémben MP130I IH-DP7012 számú Delta trafó van, és bekapcsolás után egy alsó fényjelenség kíséretében erősen cicereg a trafó.
Ha valakinek lenne, akkor kérem jelezze.
Köszönöm.
Üdv:Zoli
Sem a kondenzátorok, sem a zéner csere nem oldotta meg a problémát mint előzőleg, pedig az Euras tippeket is átnéztem.
Valószínüleg valamelyik smd lehet rossz.
"Ityvity" segítségével panelcserével orvosoltam a problémát.
Üdv:Zoli
Adott a címben említett "csoda". Nincs háttérvilágítás. 3 ledsor van benne párhuzamosan kötve. Mind a 3 rossz. 3-4 rossz led van mindegyiken, meg is van sárgulva több helyen. Kérdés érdemes-e a ledeket cserélgetni, vagy inkább új kellene bele kompletten? Én a tartós működés érdekében inkább az utóbbit preferálnám, csak sajnos nem találtam semmilyen forrást eddig, ahonnan beszerezhető lenne. (ebayen találtam használtat horror áron) Mind a 3 ledsor egyforma, ez a száma: LB32067 V0_01. Esetleg ha valakinek van törött kijelző, amiben jó a háttér az is érdekel.
