Eme tv állítólag egyszer csak nem ment. Bedugva készenlét van, ha be akarom kapcsolni villog valamicskét, néma csend és semmi, nagyon haloványan a hálózatból kihúzva látszott, h. kis nagyfesz volt.
Hiányzik a 2415-ös elkó, 7010-es ic és a képcsőpanelról a 2341 és 2343-as kondik. Nem tudom így mehetett-e, de tuti nem, ugyanis mindegyik alkatrész lábai benne vannak, mintha kitépték volna őket.
Rajzot még nem néztem, mik lehettek, sőt lehet csak késő este leszek már gépnél.
Kérdés, hogy ezeket miért szedhették ki, van ennek az alaplapnak valami nagyon szemét típushibája?
Pityesz
Tisztelt Kollégák!
Ezzel a készülékkel gyült meg a bajom.Szinkron hibával került hozzám,de ezen kívül kisebb-nagyobb hibái még voltak:tuner,párnatorzítás,5521 trafó volt kimelegedve,2519 1u elkó
A szinkron hibát nem sikerült megoldanom.Csatornaváltáskor kiesik a szinkronból és mintha a sorfrekvencia is elmászna!Váltáskor horizontálisan is összeugrik egy kicsit a kép.De utána beáll minden és a kép is jó!
Ha vkinek van valami ötlete kérem segítsen!
Üdv. Miki
Philips 55PFL8007T/12 LCD TV fuggolegesen csikoz.
Mellekelek egy fotot.
Ez T-CON?
itt a tanyán kértem és kaptam rajzot ehhez a készülékhez (ezúton is köszönöm). A problémám viszont az, hogy az 5 db leugrált SMD értékét nem találom.... A táp FET zárlatos lett és az S láb-test pont között lévő 5 db párhuzamosan kötött SMD ellenállás (3103-3104-3105-3106-3107) elpárolgott. Hogy tudnám pontos érték hiányában ezek értékét belőni?
Köszi az ötleteket előre is
Tamás
