Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
Tisztelt kollegák!
A fenti típusú készülékkel akadt problémám, mégpedig a következő:
a képnek jelentős párnatorzítása van, a kép teteje és alja szélesebb mint a valós képméret, a közepe pedig keskenyebb.
Tanácsot kérek a hiba elhárításával kapcsolatosan.
szervusztok
D16 sasszi,
ezt a tvt javitom,de mindig kieg a BU508A sortranzisztor,illetve csak akkor,ha nemerkezem kikapcsolni,...pedig nem is melegszik tul,a 141 volt is rendben,a sordiodak nem vezetnek,a kapacitasok 9n1,22n,2200pf az is megfelel,...a 4MHZ rezonal,a DPU2553 kimeneten a sorfrekvencia...mintha megegyezne szinte tokeletes meander,es megis,ha sortranzisztorral bekapcsolom,megvan a kep-a sorfrekvencia magas,tehat suru sorcsikok vannak,ezert eg ki a BU508,
mi lehet az oka ennek a sorfrekvencia elteresnek?
masik memoriatartalmat is probaltam beirni a 24c04,igaz,nem kifelyezetten ehhez a tipushoz,de D16 sasszihoz,ugyanaz az eredmeny
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
