A fenti Philips gépen gazdi szerint elment a kép (derengő fény van csak a kijelzőn) , de hang és háttér megmaradt. Nálam, ma bekapcsoltam és ugyanazt tapasztaltam.
Levettem a t-con és kijelző közötti kimenetéről az egyik szalagkábelt (jobb oldalit) megszűnik a probléma, felképel tökéletes. Ilyenkor a másik oldal fehér.
Majd a másikat is levettem (amin van képet), ott derengő fény van.
Ha mindkettő bent van a T-con ban, VGH ponton nem mérek feszültséget.
Érdekes módon a kijelző VGH pontján nem mérek zárlatot, ha kijelző rá van csatlakoztatva.
cof részleges kiszigetelése segítene?
A kijelző cv500u1-t01-xr-1
Előre is köszönöm.
üdv, proci
A fenti LCD TV-ben
Delta_dps-182bp táp van. Feszültség alá helyezve készenlét van. A +5,2V stabilan megvan. A bekapcsoló gombra elalszik a standby LED (piros) de nem történik semmi. Ha megnyomom a CHANEL + gombot, akkor felvillan a kék LED és indítani próbálja a fő tápot. Ez máris elég furcsa de a használatiban is azt írják, hogy ha a POWER gombra nem indul nyomja meg a CHANEL + gombot. Szóval nem értem, de legyen.
Ekkor a PSON=+5V-ról leesik 0V-ra. Röviden ciccen a főtáp és egy pillanatra meg is jelennek a feszültségek (pontosan nem tudtam megmérni, mert rövid ideig tart). A PSON még egy kis ideig 0V majd felugrik 5V-ra. A táp szekunderében minden elkó mérve jó, de azért kicseréltem az összeset. A helyzet változatlan. Nekem úgy tűnik mintha valami miatt letiltana a táp. Lehúztam az invertert, de nem változott semmi. Külön megszakítottam a +-12V-ot hátha valamelyik ág beterhel, de így sem változott a helyzet. A teljesítmény FET-eket kivéve megmértem, mind jó. Az összes egyenirányító dióda jó. Az SMD diódákat és tranzisztorokat a helyükön mérve jónak ítéltem. A táp figyeli az összes feszültséget és az áramokat is. De nem túláram miatt tilt, mert már mindent leakaszottam róla. Szóval kifogytam az ötletekből.
SM:
https://elektrotanya.com/philips_26pfl5322_chassis_lc7.1a_la.pdf/download.html
Ez a készülék videó üzemben 5mp után kikapcsol, mindig ugyan annyi idő után, és tv módban nincs hang, av kimeneten van, AV bemeneten van hang, és videó üzemben is meg van a hang, de itt a kép FFehér, én a M61209-es procira gondolok, mert befelé megkapja a tuner hangot de kifele már nem. Lehet ez a gong, és ha ez hol lehet ezt beszerezni.
A specifikáció szerint 2.4 GHz-en <10 mW a TV felé irányuló jelátvitel az adó felől. Sajnos minden zavarja, akár az is, ha elmegyek a vevő mellett. De főleg a mikrosütő zavarja, még a szomszédé is. WiFi szintén bezavar. Nincs külső antenna (ami van, az a 433 MHz-es jelátvitel a távvezérlő felől).
Hogyan tudnám némileg megnövelni az adó teljesítményét, hogy ne legyen olyan érzékeny a zavarokra, és ne csökkenjen le a térerő, ha pl. járkálok a vevő közelében? Megoldás lehet, ha kivezetek egy külső antennát az adón, a vevőn, vagy mind a kettőn? Ha igen, milyet? Készen vegyek, vagy elég egy megfelelő hosszúságú darab drót?
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Üdv, lcsaszar
