PHILIPS MOD-23PF5320-28 CHASIS ML1.2 SM
22.9 MB
    PHILIPS ML-1.-2 CHASIS ML1.2 MOD 23 PF 532028 ML 23PF5320 28
PHILIPS 42PFL7403D/10 milyen híbát villog
Üdv mindenkinek fent jelzett készülék bekapcsolása után 3-at villog a standby led és csak ezt ismételgeti ,tudna valaki segíteni a hibakód megfejtésében üdv
(megoldva)PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E 95 V helyett 70 V
Sziasztok! Egy PHILIPS 20PT1354/58 L9.2 E chassis TV-vel kínlódok. Nem indul a magasfeszültség. A táp 95 V helyett 70 V , 9.5 V helyett 6 V. Táp a hálózati oldalon 100% jó. Sorkimenő trafó , tranzisztor jó. Elektrolit kondik cserélve a sorkimenő körül ( volt még egy ugyanolyan tv ) Próbáltam elkülöníteni melyik a zárlatos ág: Ha a táptrafónál megszakítom a 95 V betápját a 9.5 V felugrik ( 6 V-ról ) 10 V-ra. Ha a táptrafónál megszakítom a 9.5 V ágat a 95 V felugrik ( 70 V-ról ) 110 V-ra. A 14 V-ot megszakitva nem változtat semmit. Ha esetleg valaki találkozott már hasonlóval ,ha valami tipikus hiba , nagyon megköszönném ha nem kellene az összes gyanús alkatrészt végigbogarásznom. Főleg , hogy kb. 15 éve nem javítottam , az „újabb” típusokkal semmi gyakorlatom , nem elvállaltam , hanem meg KELL csináljam „társadalmi” munkában. Segítségetek előre is köszönöm!
Philips 20PF5121/01 chassis LC4.1E AB táp
Tisztelt szakitársak! Egy LCD TV tápjának javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Hozzám került a szóban forgó készülék kicsit hiányosan.A neten fellelhető rajzokat letöltöttem,de egyikben sem szerepel a tápról semmi infó. Mivel vannak olyan alkatrészek benne(SMD) amik megégtek vagy hiányoznak ezért nagyon fontos lenne valami doksi róla.Mellékeltem egy képet is amin látható a táp (inverter) típusa(TCI-D2S F)is.Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném! Maszi
Philips 55PUS6503/12 nincs kep csak hattervilagitas
Philips 55PUS6503/12 TV. Nincs kep csak valami vilagosabb foltok a kepernyon (ami lehet a hatter hibaja is).
Pillanatnyilag a TV nincs nalam, nem tudtam rajta merni, de en T-CON-ra gyanakodnek.
Nektek mi a velemenyetek?
A csatolmanyban a  TV pontos tipusa es es T-CON fotoja.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
