helló mindednkinek adjatok tanácsot honnanvegyem le ennek a TV nek a rajzát philips 21pt166B02 semmimás nincs rajta levan es ve egy cimke róla ott lehetett a sszi száma az alaplapon se találok semmit.A hibája az hogy nem indul találtam egy 47/250V os pupos elkót kicseréltem de semmi állitólag kikapcsolták aztán már nem akart indulni.
Üdv mindenkinek! Háttér hibával került hozzám eme készülék, több led is hibás a panelen. Szoktam ezeket egyenként cserélni. Ebben egy LB32067 V0_01 számú panel van. Elég ramaty állapotban van a panel, szerintetek mennyire lenne tartós ha egyenként cserélném a ledeket rajta? Jobb lenne komplett a 3db csíkot cserélni, de sajnos nem találok itthon bele megfelelőt, sem a lechpolnál, sem a Sininél nincs. Az aliról rendelhető, de annak a beérkezési ideje elég kétséges. Ha valaki tudna valami beszerzési forrást az kérem segítsen!
Tegnap került hozzám németből, táv nélkül, ez a TV eltérítési hibával, amit meg is oldottam, viszont szeretném az installációt az elejétől kezdeni, a nyelvbeállítás, és csatorna keresés miatt. Ezt hogyan tudom megoldani??? A menüjében (amit egy másik Philips LCD távjával próbáltam) csak az alap dolgokat (kép, hang,stb...) tudok állítani, csatornákat keresni pl. már nem!
előre is köszönöm!
üdv:Zsolti
Van egy Philips 32PFL5306H/ 58 Led tv ami nem indult ,(alaplapcserével hang van csak kép nincs) !
Az eredeti alaplap ez a számu vot 715G4722-M02-000-005B
Ami bele lett téve az ez: 715G4722-M02-000-005x
Ugyan ugy néz ki minden csatlakozó talál csak a b helyett x van .
Lehet ez az alaplap más tv hez van programozva?
Vagy a t-con a hibás?
Firmware frisités usb-n nem oldaná meg a problémát es hogyan kel csinálni?
Az alaplap oldalán van egy SERV.u nevü dugasz ahoz mit lehet kötni és hogyan?
