BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
Üdv!cp90 sasszi,készülék hibátlanul működik,távval 3-4 alkalommal kikapcsolom stand by-ba,egyszer csak kikapcsolom ismét távval és készenlét helyett a led nem világít,a készülék pedig csak sípol hasonló módon mintha a sorvégfok zárlatos lenne.kb.20-ik próbálkozásra vagy sem, a hálózati kapcsolóval kapcsolgatva lesz készenlét és ismét be lehet kapcsolni a készüléket.Táp primer oldalán elko csere,össz 1n4148 dióda csere,szekunder oldali elkok csere,optocsatoló csere,sorvégtranyó,táp bu csere,és még mindig vagy indul vagy sem.Ebben szeretnék tanácsot kérni,vagy ha esetleg valakinek volt hasonló hibája le írná mit nézzek át a készenléti áramkörben.
Üdv Mesterek!
20PT1342 kis tv zárlatos sorvég tranyóval érkezett.
Méregettem, de mást nem találtam hibásnak.
Próbára raktam bele 2sd2331-t majd 2sd2585-t egyikkel sem indul , a stbyled halványabb lesz, sortáp 96V. DMM-rel 22kHz-t mérek a sortranyó bázisán.TDA 36. lábán 7,6V....
Kéne egy kis segítség
Sziasztok,mindenkinek! Lassan haladok ezzel a tv hibafeltárásával,indulásból 2-3mp után visszaáll készenlétbe.A 140volt is csak 120 volt,a lehetséges szokásos 150nf,33mikró,stb megvizsgálva,cserélve,a sorkimenő kivételével sem jelenik meg a 140 volt,a sorvég 2db bu508 jó!Kérem,ha valaki behatóan taulmányozta eme technika lelki világát,néhány instrukcióval segítse a javításomat,köszönöm előre is.Itt kérek elnézést,mivel sajnos az előző témához küldtem be először a kérdésemet.Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat,további szép napot mindenkinek!
