A fenti plazma került hozzám,de már próbálkoztak a javításával,
cseréltek a tápban ( LJ44-00065A )alkatrészeket és szinte biztos,hogy nem a megfelelőre.
Főleg : Q8005,Q8006, D8010, D8011, C8016 , C8048, lenne az érdekes .
A tanyán van ilyen rajz,de csak pozició számokkal,értékek nélkül.
Üdv: Wolf
A fent nevezett tv készülék furcsa jelenséget produkál a napokban.A csatornák össze keverednek,máshol vannak,mint amikre be volt,van állítva.Nagyrészük eltűnik,érdekességként,közszolgálati csatornák megmaradnak,a kereskedelmiek eltűnnek.Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel? Tavaly volt javítva a tv,akkor a tápban egy trafó szakadt volt és a TNY277 eldurrant.Érdemes vesződni vele,main board javítására gondolok,vagy csak komplett csere? Köszönöm a válaszokat,segítséget előre is! Köszönettel Balázs
Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
Egy Philips 21PT165B Anubis AA5 szivat. Ha hideg állapotban készenlétből indítom, egy darabig csak villog a LED, majd elindul. Utána már megy rendesen. Ha kikapcsolt állapotból indítanám, az egész "prellezik", majd indul. A tápban lévő elkókat végig mértem, a szekunder oldaliakra tettem rá próbára párhuzamosan, de nem hozott eredményt. Szkóppal mérve a tápokat, látszik rajta a zavarjel, de nem találom az okát.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Más Anubis sassziknál kollégák említenek egy-egy BC-tokos tranzisztort, ami cserére szorul, de ennél nem találtam hibát.
Jani
