Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Javitok egy Philips szerzeményt(tv-t)L6.3.as sasszival.A probléma a következő:Mutat néhány percet,aztán kikapcsol,vagy lefagy a vezérlés távirányitóról.Kikapcsolom,aztán ujra megy egy darabig.A kondikat cseréltem a tápban,de semmi változás.Az 5V megvan,de lehetséges,hogy a kikapcsolás pillanatában leesik az értéke.Máskülönben már voltak problémák ezzel a tipussal,sőt az L6.2-sel is ugyanugy.
Adott egy 29pt5407/21,ch:L01.1E színes tv.Első bekapcsoláskor sípol sorméret változik,csíkoz,majd pár perc után beáll és működik.ha kihül újból így kezdi.Amit néztem:tápfeszek stabilak,elkók mérve és cserélve,forrasztások átnézve nem kh.MELEGÍTÉSRE ÉS HŰTÉSRE nem reagál!A segítségeteket előre is köszönöm!
Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
